Robert P.
- Domoticien agréé
C'est le même produit, seule la puissance du moteur change, si la porte fait moins de 3m de largeur il s'agit normalement d'un 800 et plus de 3m de largeur il s'agit...
Bonsoir à tous, mon voyant @ de la box est passé au rouge et je ne comprends pas pourquoi car tout les autres périphériques branchés en ethernet fonctionnent bien et ils sont...
Aucun problème de serveur.
Vérifiez le cordon Ethernet et le paramétrage de votre box, vous pouvez essayer de changer de port et fixer l'IP de Tahoma.
Vous pouvez...
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et j'aurais aimé avoir une réponse à ma question puisque je n'ai pas trouvé la réponse. Je possède une porte de garage Wayne dalton et une...
Bravo à Sylvain pour sa persévérance, évidemment je n'ai pas sa patience.
Je trouve simplement son aide laborieuse, mais tant que ses conseils ne mettent ni les matériels ni...
depuis quelques semaines ma sirène extérieure ne fonctionne plus. pourtant aucun message d anomalie me signale un problème de pile ou autre... que ce soit sur mon...
Bonjour, est-il possible de piloter (monter/descente) une porte de garage avec une motorisation Hormann depuis la Tahoma. Mon menuisier (revendeur Expert Somfy) ne précise que...
Votre porte actuelle n'est pas en io, donc io impossible dans votre cas.
Vous pouvez ajouter un récepteur RTS qui commandera l'ouverture de votre porte en filaire sur l'entrée...
