Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, je dispose d'un poêle à pellets Rika. Existe t il une possibilité via la box somfy de piloter à distance mon poêle via un contact sec câblé sur l'entrée appropriée...
Si votre poêle se pilote par contact sec, alors la meilleur solution sera de le piloter avec un thermostat contact sec réf 2401243 (filaire) ou 2401242 (sans fil).
Bonjour à tous
Voici mon problème.
Je souhaite ajouter sur ma box un élément io (le pack ZENECO de chez Thermor qui gère mon chauffage et qui est visiblement compatible) mais...
mon digicode RTS SOMFY ne fonctionne plus du tout. Tout d'abord certaines touches ne semblaient plus répondre lors de l'appui : nous avons dû changé le code d'accès...
Je possède une centrale alarme. Je réfléchis à l'acquisition d'une caméra extérieure.
Je voudrais savoir si la caméra détecte un mouvement, déclenche t elle...
Tahoma : à partir de la prochaine mise à jour prévue en février-mars 2016.
L'alarme Protexial : L'application smarphone va évoluer fin janvier pour proposer un lien direct vers...
Existe t-il un module émetteur qui pourrait être commandé par une sortie automate contact sec (Siemens LOGO pour ne pas le nommer) ?
En gros je voudrais piloter mes volets...
J'ai motorisé 3 volets roulants à l'aide de moteur IO et de commandes smoove io. J'ai ensuite piloté ces trois volets via l'installation d'une Tahoma. Tout...
je voudrais installer des cellules SOMFY 5012939
sur mon portail veolia mon soucis est le suivant
cellules d'origines 2 branchements bornier
BUS 3 ET 4 OK
CELLULES...
Attention Michel,
Les références de la boutique Somfy ne correspondent qu'aux produits grand public vendus également en GSB.
Les références différent pour les mêmes produits...
Je suis nouveau dans la domotique: voilà, je vais bientôt avoir des volets roulants IO (oximo), j'ai la Somfy box et la télécommande composorio IO, ma question...
