Robert P.
- Domoticien agréé
Je possède 15 radiateurs dans une résidence.
Tous les Fils pilotes descendent au tableau. Je voudras savoir si il est possible d'y ajouter un module chauffage IO...
Maxi 10 modules par récepteur fil pilote, il vous suffira de répartir vos fils en 2 ou 3 zones (jour, nuit, salle d'eau, étage, ...), avec autant d'interface que de...
Je voudrais savoir s'il faut ramener le fil de terre au niveau des micro-modules ref 2401161 pour les cabler (soit pour l'entrée ou la sortie du micro-module)...
Bonjour, je souhaite trouvé un interrupteur pour mes éclairage HUE.
Je suis tomber sur un interrupteur de la marque Trio2sys qui reprend le design de la gamme CELIANE de...
Bonjour.
Je suis artisan, je travail sur l'installation de 43 volets roulants ils doivent être paramétrés sur une commande NINA IO ainsi que sur une TAHOMA.
Chaque volet...
Pour info, j'ai déjà été confronté à un problème de limitation non documenté :
Programmateur de chauffage à fil pilote, capacité de 4 zones de 4 récepteurs (donc, à priori 16...
Bonjour.
Chaque volet...
Bonjour.
Chaque volet...
Effectivement s'il s'agit d'un bâtiment tertiaire, une installation filaire aurait été plus judicieuse.
Je suis régulièrement confronté moi aussi aux limitations...
Ma question sur la compatibilité entre les 2 systèmes que je vais évoquer vient du fait que d'une part c'est la même entreprise et d'autre part certains sites...
Il y a bien plus de 2 systèmes chez Somfy...
Tahoma, Protexiom, Protexial utilisent les technologies RTS et io Homecontrol.
Home Protect (ex Myfox) n'est associable...
