Robert P.
- Domoticien agréé
Je possède une box TaHoma qui pilote tous mes volets roulants. J'ai également une alarme protexial io. Les deux sont connecté, le pilotage de l'alarme apparaît dans...
Pour l'été j'ai fait des scénarios qui s'appuient sur les capteurs solaires et de températures, pour l'hiver je les 'mets à la poubelle' dans la liste des scénarios actifs, je...
j'ai 4 volets roulants dont 2 commandés chacun par un émetteur solus transmitter (1 seul bouton, façade blanche) et les 2 autres par des telis 1RTS.
Je veux commander...
Si vous n'avez qu'un seul bouton de commande c'est une commande par impulsion : 1 impulsion = changement d'état.
Alors que Telis a un bouton montée et un autre...
mon portail à vérin s'ouvre comme il faut mais il se ferme par "a coup" pendant la première moitié du parcours et ensuite il se ferme normalement, doucement.
quel peut être le...
Arret M1 simultané avec arret M2 sur sa butée de fermeture (fonctionnement ok en ouverture).J'ai interverti les moteurs:idem. Puis reprogrammé les courses ; toujours pareil...
Bonjour je dispose d'une alarme protexiom extra, mon problème c'est que mon garage ce trouve à 100 mètres après mon jardin. Le radar ne fonctionne pas à cette distance. Alors je...
80m c'est un peu long mais si vous utilisez un câble de qualité et que vous prenez quelques précautions élémentaires pour le passage, ça devrait fonctionner.
Sur le catalogue somfy je vois 2 détecteurs pour animaux, sur votre site je n'en vois qu'un seul la ref 2 400 440.
Cela veut il dire que l'autre (pour petits animaux n'existe...
Je dois changer le chariot et/ou la navette du moteur GDK 4000. Où puis-je trouver ces pièces de rechanges sur Meaux (77) ou alentours ?
merci de votre réponse
Cristina
le GDK4000 est vendu en grande surface de bricolage et sur la boutique Somfy pour les pièces détachées.
http://boutique.somfy.fr/porte-garage/chariot-navette.html
je possède une Protexiom 600 depuis 2009.
Symptômes : Plus de bips à la mise sous alarme, déclenchement d'alarme normal avec fonctionnement du flash mais un son beaucoup moins...
