Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, j'ai un volet qui se ferme plus .j'ai déjà eu le même problème il y a 1 mois là le volet ne remontait plus et j'ai perdu tous mes programmations en voulant réparer...
j'ai commande un moteur rms 2000 pour un volet roulant de 120cm , apres verification de la notice , la largeur mini et 130cm est ce que je vais pouvoir poser quand meme le...
Je rencontre un soucis avec la fonction SMART sur ma SOMFY BOX.
J'ai créé plusieurs fonctions SMART en associant la fonction Horaire/Capteur solaire/Capteur...
Vous n'avez pas compris, il faut que le capteur atteigne et maintienne le seuil pendant 5mn pour que la fonction soit vraie ou que le seuil passe en dessous pendant 20mn pour...
Bonjour, mes modeles de volets sont Les références 12386093 et 12350320 correspondent à des volets roulants équipés de moteurs SOMFY type LT.
Autrement dit des moteurs à...
bonjour , je viens d 'installer une motorisation axovia multipro ouverture extérieur bras long
hors cela fait deux fois que je me retrouve coincé avec l impossibilité d ouvrir...
je suis un peu perdu pour piloter mon alarme protexion 400 (capteurs de porte, etc) et 7 moteurs RTS.
Que dois je acheter ?
une box TAHOMA ou une box SOMFY...
Comment fixer la patte de fixation d'une motorisation SQS601 sur vantail métallique en tube rond diam 42mm, sachant que son poids est de l'ordre de 75kgs? A l'aide de vis à...
