Robert P.
- Domoticien agréé
Je n’ai plus d'accès à distance via mon compte somfy et ce sans modification de mon côté. Quand j'accède à ce compte, j'obtiens le message "Aucune Box/Modem ADSL n'est...
Je dispose de volets roulants filaires de 1999, les commandes sont individuelles ou bien par la centrale. Je dispose d'une alarme et quels interrupteurs mettre pour commander à...
Je vais faire construire une maison. Je vais avoir des volet roulant somfy et une somfy box ou tahoma box. Je souhaiterais pouvoir piloter mon chauffage pièce par...
Dans le cadre d'une construction conforme à la RT c'est l'ingénieur thermicien qui définit le système de chauffage et ça m'étonnerais beaucoup que des panneaux rayonnants soient...
pb 1 : installation équipements avec télécommande Easy sun IO : 7 équipements trouvés /8 (8 volets roulants). Plusieurs tentatives et toujours 7 : Comment faire pour trouver le...
Suite à l'achat de 3 micro récepteurs (ref. 2401162), deux d'entre eux sont défectueux.
Je n'arrive pas pour l'un d'entre eux à l'appairer avec une télécommande...
Pas de perte de liaison.
Mémorisation refaite 3 fois.
Sous alarme porte fermée ou ouverte aucune action.
Au démontage l'alarme se met en route.
Que faire. Merci
