Robert P.
- Domoticien agréé
Pour faire du metering avec Tahoma, il y a la possibilité d'utiliser des meters Eltako avec la clé EnOcean.
Or, mon installation utilise déjà ZWave pour le...
Bonjour, j'aurais savoir si il est prévue que la Tahoma soit compatible avec le google home et google home mini qui doit sortir très prochainement. Le but étant de pouvoir...
Je possède une PAC Daïkin ERSQ+EKHBRD et je souhaiterais remplacer mon thermostat filaire d'origine par le thermostat connecté Somfy.
Chose à priori possible avec le NOUVEAU...
Je possède une box Tahoma et un Thermostat radio. L'ensemble fonctionnait trés bien jusqu'au mois de Septembre environ et ce depuis 2 ans. Depuis le thermostat...
la nouvelle version arrive (prochainement peut être)
par contre il va être de plus en plus dur de si retrouver
Kit Home Alarm
Somfy One
protexial / protexiom
qui a des...
Ces gammes correspondent à des marchés spécifiques :
- - Home alarme et Somfy One est la gamme "grand public" de Myfox racheté par Somfy, comme ça il n'y a plus de...
Bonjour, j'ai du effectuer une mauvaise manipulation sur mes 6 volets roulants en voulant ajouter un 2ème programme sur m télécommande 5 canaux. n'arrivant plus a piloter chaque...
J'ai 2 volets roulants commandés chacun par une commande Smoove Origin RTS fixée sur un mur.
Je souhaite une 3ème commande nomade qui puisse activer les 2 volets en même temps...
Bonjour, suite a l installation d'une motorisation de portail SGA4100 j'ai suivi la procédure d'installation a la lettre tout fonctionne correctement sauf les cellules j'ai bien...
