Robert P.
- Domoticien agréé
La télécommande n'a rien à voir avec ça, vous devriez avoir l'état de votre alarme, on ou off dans la page "Ma maison" de l'interface Tahoma.
Vérifiez qu'ils sont...
Pour pouvoir passer à proximité de la façade sans déclencher l'alarme il faudrait pouvoir réduire l'angle du faisceau qui est de 90°, soir en mettant le capteur...
Le prix de ce moteur est indiquée sur la facture de votre installateur : 652.32€
Ce prix est HT ou TTC, en fourniture seule ou fourniture et pose.
Le professionnel...
J’ai acheté ,il y a un mois une porte basculante NOVISO motorisée SOMFY avec portillon.
Je voudrais savoir si il existe un système de coupure du moteur SOMFY quand...
Suite à la réception de ma nouvelle télécommande multi applications, j'ai programmé celle ci sur mon alarme.
J'ai dans mon alarme deux volets roulants Somfy et je...
La procédure à appliquer est la suivante :
Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet roulant en question, ce dernier...
Je possède une chaudiere a condensation SAUNIER DUVAL Condens F30.
J'ai acheté le thermostat sans fil (version 2015)
Je ne sais pas si je dois brancher les 2 fils...
En voulant reprogrammer un volet roulant, j'ai dijoncté l'ensemble des volets et effectué la manipulation.
malheureusement tous les volets se sont trouvés programmé...
