Robert P.
- Domoticien agréé
Si vous pouvez toujours vous connecter : Rubrique Mon compte, informations personnelles.
Si vous ne pouvez plus vous connecter : il faudra l'intervention d'un Yellow...
je possede une telecommande easy sun io elle commande mes volets j'ai appaire un cateur sunis wire free il communique avec l'interface car lorsque je pause la telecommandesur le...
Bonjour, je recherche la couronne d'entrainement du bras et le pignon final du réducteur. L'ensemble se situe dans la partie inférieur sous la platine tenue par 5 vis torx. Les...
Toutes les pièces détachées neuves Axovia se trouvent là :
http://boutique.somfy.fr/catalogsearch/result/?q=axovia
Sinon il y a le bon coin :)
j'ai vu comme d'autres l’existence d'un kit IO pour pompe a chaleur atlantic "http://lecomptoirdesenergies.com/pack-io-homecontrol-pour-pompe-a-chaleur/P518.html".
Le...
Fabrice,
Apparemment vous n'avez pas complètement installé le produit sur votre Tahoma qui permet bien sur de suivre les consommations et de piloter la PAC.
Après avoir...
Bonjour depuis quelques jours mon Vr (Taille baie vitrée 2,10 de haut sur 1,80) ne remonte pas en entier ils reste à 5 cm du sol. J ai essayé de reregler les fins de courses...
Commencez par vérifier qu'il n'y a pas de dur mécanique, si c'est le cas, faites une remise à zéro du moteur et reprogrammez les fins de course.
Je viens d'acquérir 5 moteurs oximo IO et je n'arrive pas à les initialiser pourtant j'ai fait:
2s OFF, 8s On, 2s OFF.
Je n'ai pas de fonctionnement de 5s à l'issue. Ma...
Existe t-il un capteur d'ensoleillement autre que celui de somfy compatible avec la Tahoma ? Je cherche quelque chose de plus discret et surtout dans les tons...
j'ai paramétré ma camera IP axis sous TAHOMA en filaire.
Par contre, je n'arrive pas à la faire fonctionner en wifi.
J'ai beau suivre la procédure du manuel "...
Elle restera compatible Tahoma, j'en ai fais l'expérience, par contre Somfy risque de ne as assurer la garantie et l'assistance puisque le but de leur firmware est de rendre...
