Robert P.
- Domoticien agréé
Je viens d'acquérir une box tahoma avec un n° de serie comment par 0201-XXXX-XXXX
Lorsque je vais sur mon compte, on me propose soit de payer une option à 268€...
bonjour a tous,
Etant bientôt propriétaire d'un nouveau pavillon, je serais éventuellement intéressé par une centrale protexial (pour bénéficier du retour d'info de la...
Je rencontre des problemes pour commander mes 3 volets roulants simultanement :
Après appariement, la télécommande de centralisation permet de manuvrer les...
Thermostat installé en février 2013. A bien fonctionné jusqu'à maintenant. Depuis 3 jours, il ne commande plus le démarrage de la chaudière. Elle reste en "tension" mais ne...
Je recherche une platine de remplacement sans le coffret. Sachant que la Fx 24 n'existe plus, je voudrais savoir part qu'elle autre platine je peu la remplacer?
Il est anormal que Somfy laisse ces clients se débrouiller seul sur un forum. Lorsque l'on a son portail en panne, est-ce que le fait de donner des objectifs à un client apporte...
Somfy est fabricant, c'est au vendeur d'assumer la garantie.
Dans le cas des grandes surfaces de bricolage il n'y a pas de SAV à proprement dit c'est donc Somfy qui...
Bonjour, j'ai un automatisme SGA 6000 installé depuis 5 ou 6 ans. J'ai changé la carte électronique défectueuse en juillet dernier. Depuis hier, d'un seul coup, le voyant orange...
Je n arrive plus a lever d un coup le volet a chaque fois que j appui il se lève d un cran puis s arrête pour le lever complètement je dois appuyer beaucoup de fois. Ma commande...
