Robert P.
- Domoticien agréé
voici mon installation :
- des VR et portail IO et RTS piloté par ma tahoma : No problemo
- des radiateurs acova X2D pilotés par une centrale Acova Premium...
Vous pouvez consulter les valeurs des sondes par :
journée/semaine/mois/année sous forme de graphiques et les valeurs peuvent être exportées (fichier CSV).
Je souhaiterais savoir si le Kit Starter hue blanche vendu 69€ chez Darty est compatible avec la box Tahoma car pas dans la liste des produits compatible Somfy?
Ci...
Je possède des volets Somfy installé en 2009 qui sont piloté par une télécommande SITUO RTS référence 1810636 je souhaiterais savoir si ils sont compatible avec la box...
Bonsoir, j’ai besoin de vos services pour résoudre mon problème de box TaHoma, impossibilité de piloter mon alarme depuis ce soir (voir le message dans la pj).
Le système est...
Le PIN n'est PAS un code secret, c'est comme l'immatriculation de votre véhicule, tout le monde peut le connaître sans pouvoir rien en faire !
J'ai réinitialisé mon micro -module éclairage Z Wave, sans l'avoir supprimé au préalable sur l'interface Tahoma:
- je ne peux plus supprimer l'icone éclairage sur mon interface...
La solution pour supprimer l'icône d'un module Z-Wave supprimé ou en panne est de faire appel aux techniciens Somfy...
Attendez donc leur intervention et communiquez...
J'utilise un QUBINO "Flush 1D relay" ZMNHND1 - Micromodule 1 relais "contact sec" Z‑Wave Plus et une clé z-wave sur la box tahoma.
Lorsque j'essaie d'action ce relai...
Les modules Qubino ne sont même pas dans la liste officielle des produits compatibles... Et les Everspring non plus, même s'ils ressemblent énormément :) aux modules marqués Somfy.
Re-Bonjour :)
Second sujet pour aujourd'hui. Dans la présentation commerciale du thermostat, il est indiqué que ce dernier apprend les temps de chauffe et qu'en quelques...
Le fonctionnement du chauffage par anticipation n'est obtenu qu'à l'issue de la période d'apprentissage de l'inertie et de la performance thermique de votre logement.
Voici mon souci
Après avoir installé la motorisation de mon portail réf 220 b. Axovia avec coffret CB 3s io. Tout fonctionnait au bout de trois jours plus de...
Bonjour, volet roulant avec ALTUS 50TH et télécommande Situos RTS. Suite non réaction du volet, process de remise à zéro : les réactions du volet ne sont pas celles décrites, et...
Faites la coupure 2/8/2 et appuyez 7" sur "prog" de la commande, le volet doit faire un va et vient au début et à la fin de l'appui.
Vous pouvez reprogrammer le moteur.
