Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, j'ai une climatisation PAC Hitachi avec deux splits RAK-25NH6A et 3 RAK-18NH6A. Puis-je les commander avec le boitier Tahoma?
Merci d'avance pour vos réponses.
Fabien
bonjour, je suis en train de moderniser mon installation, mais je n'arrive plus à faire fonctionner mon interrupteur, le récepteur fonctionne bien avec le RTS et ma box, mais...
Je n'arrive pas à me connecter à distance, bien que l'ouverture du port de ma freebox ait été effectuée. Je butte sur la demande de code, serait ce une erreur de code ?
Oui il faut qu'un Yellow réinitialise votre transmetteur, il faudra les 6 chiffres (5xxxxx) de référence de votre transmetteur (info dispo dans "liste des éléments")
4 Volets installés en 2004.
Sur Un volet, les butées montées d'origine qui sont en plastique rouge ont cassé. Le revendeur (Tryba) m'a gracieusement donné des nouvelles butées...
Mon système d'alarme Protexiom me permet de gérer 3 zones, A B et C.
Je peux mettre en marche la totalité soit A+B+C par la télécommande.
Mais je ne comprends pas à la...
Ce n'est pas une Keytis...
Avec cette télécommande vous pouvez piloter l'alarme (mise en/hors surveillance totale uniquement) + 2 automatismes (portail + garage par exemple)
