Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, j ai acheté une Box Tahoma avec un thermostat programmable filaire.
J ai câblé le thermostat à la chaudière (j ai remplacé le thermostat d origine par le Somfy)...
quelqu'un connaît-il la road-map des évolutions de compatibilité Z-wave de la Tahoma.
Actuellement je souhaiterais faire marcher des volets roulants velux 24V filaire...
Oui, le module Référence 2401162 est compatible Tahoma et scénarisable, pour piloter des moteurs filaires en 230V.
Pour ce qui est de la bidouille 2 relais 1RT pour...
Question 1: Pour utiliser le clavier à code 1841220 en plus de mon module extérieur 1 bouton 1841218 , ai-je besoin de l'alimentation visiophone 9020027 ou 9020028 ?
Question...
Réponse 1 : 9020027 suffit, mais 9020028 le fait aussi (à choisir si vous envisagez d'ajouter un moniteur supplémentaire par la suite).
Réponse 2 : La norme impose un...
Bonjour, je voudrais savoir si il est prévu une solution type caméra extérieure compatible somfy protect. En effet le catalogue concernant les camera extérieures est bien vide...
Sauf annonce e Somfy, vous ne saurez jamais à l'avance ce qui est prévu chez Somfy, la réponse habituelle serait "C'est une super idée, nous transmettons votre demande...
Bonjour, J'ai recu ce thermostat aujourd'hui. Normalement il doit s'installer en 10 minutes. Je pense que c'est effectivement le cas, c'est tres simple sauf que: Impossible de...
Bonjour à tous
Je souhaiterais connaitre la fonction du contact à clé 2400597, à savoir :
Fonction 1 : contact commandant l'ouverture et/ou la fermeture du portail - comme une...
C'est un double contact impulsionnel à clé.
D'un côté il y a un contact (ouverture totale, par exemple) et de l'autre il y a aussi un contact (ouverture piétonne, par...
Je souhaitais vous exposer mon soucis sur mon visiophone 2 fils 6.6 V400 noir (n° série 5109060).
J'ai lancé un SAV le 16/08/2017 (n°03354576) car il ne...
Comme souvent avec les visiophones, je m'interroge sur le type et la longueur du câble utilisé... Je n'ai aucune confiance dans les électriciens sur ce sujet...
Où avez-vous vu que le module ZMNHOD1 est compatible Tahoma !? ce n'est pas le cas, si vous aviez posé la question ici avant de l'acheter on vous aurait informé.
