Robert P.
- Domoticien agréé
Je suis actuellement à la recherche de moteur pour équipé mon installation.
Mon choix se porte sur les moteurs Oximo IO avec le souhait de compléter le tout par une...
La difficulté d'installation de ce genre de moteur consiste justement dans le choix des adaptations à intégrer, c'est pourquoi ces produits ne sont pas vendus, en principe, à...
J'ai perdu une commande smoove et on m'a redonné une nouvelle (maison neuve).
Le souci c'est que je n'arrive pas à la configurer... En effet, il n'y a aucun fil...
Une petite suggestion Francis...
Si la maison est neuve et que les volets viennent d'être mis en service, pourquoi vous embêter ? Faites intervenir l'installateur !
L'électricien à fait ça dans les normes.
C'est dans ce pot encastré que votre store est raccordé et que vous pouvez l'isoler pour le brancher individuellement et provisoirement...
Store de terrasse se replie spontanément à chaque heure très précisément à la seconde près.....Obligeant à le redéplier pour recommencer 1 heure après ...et ceci indéfiniment...
Oui je crois aussi que l'autre équipement ou programmateur, selon Sylvain, est un capteur Wirefree dont les piles sont HS...
Mais il faut 3 réponses pour dire toutes ces...
Bonjour, j'ai fait installer 2 volets roulants RTs compatibles avec mon alarme Protexiom 600. L'un des 2 fonctionne correctement, le second semble avoir des problèmes radio. Les...
Il n'y a pas de procédure spécifique pour ça, mais vous pouvez utiliser la télécommande RTS du volet pour vérifier si elle fonctionne bien depuis l'emplacement de la centrale ou...
