Robert P.
- Domoticien agréé
Faire une mise à jour pendant les vacances n'est peut-être pas le meilleur moment.
Personnellement, tout est automatisé chez moi (volets lumières etc) et un dysfonctionnement...
Je sais que Windows Phone n'est pas très populaire, mais il semble que porter l'application sur ce système ne soit pas très compliqué, pourquoi les développeurs ne font rien...
J'ai fais l'acquisition d'une caméra extérieure OC100, j'arrive à me connecter dessus via visidom (lecture en direct, film, photos et paramétrage) tout fonctionne correctement...
J'ai environ 40 mètres entre la platine et le moniteur.
En sachant que j'ai pas le choix et je vais devoir passer ce câble avec un câble électrique 3G1,5.
Que...
Que...
Je ne peux pas accéder à mon interface TaHoma sur Somfy.connect...Mes identifiants ne sont pas reconnus, et si je fais activation du produit, ça me dit que mon code...
dans la fiche
https://www.somfy.fr/file.cfm/Prendre_en_main_l'Axroll.pdf?contentID=306838
alinéa 5. Ils parlent d'un bouton poussoir, mais je ne le retrouve pas. c'est quoi?
Un bouton poussoir est un appareil de commande électrique qui permet d'ouvrir (NF) ou fermer (NO) un circuit électrique pendant l'appui sur le bouton.
Vous pouvez utiliser un navigateur web sur windows phone.
Vous avez choisi un système d'exploitation qui ne représente que 2% du marché des smartphones, ça ne risque...
