Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai un volet garage roulant équipé d'un récepteur Siminor 433 SEV qui est alimenté en 230V. Les télécommandes compatibles sont des SIMINOR 433-NLT2 ou Somfy...
Sur le récepteur vous avez une entrée d'alimentation 24V : + et -
Une sortie relais 1 a associer à l'entrée contact sec de commande de votre automatisme.
Une sortie relais 2 a...
actuellement en recherche d'une solution:
alarme + pilotage volets roulants + GSM, je vois plusieurs solutions somfy
- Protexiom (compliqué à mettre en oeuvre)
Aucune info de date pour la compatibilité Myfox/Tahoma, prévue courant 2017...
Et pour Myfox, comment dire... C'est un système de sécurité pas cher.
Personnellement je...
J'ai un autre problème avec le Micro-module d'éclairage à variation Zwave référence : 1822488.
L’ampoule s’éteint automatiquement au bout de 5 sec quand la position...
j'aimerai aussi pouvoir éteindre la diode blanche mais je n'ai pas de curseur et j'ai fais un reset mais rien ne bouge si vous avez une idée merci de me dépanner.
Ce n'est pas une question de complexité, les 2 sont simples et accessibles à de simples bricoleurs, c'est une question d'usages :
Soit vous voulez de la Sécurité : Protexiom...
J'ajouterai : pas de réelle auto-alimentation, pas d'autoprotection, pas de contrôle sécurisé des communications avec les périphériques, pas d'autre moyen de mettre en/hors...
Trop long à expliquer ici.
Regardez quelles sont les différences entre un système d'alarme et un système domotique.
Pour faire simple :
Protexiom est un système de sécurité...
