Robert P.
- Domoticien agréé
Je suis équipé de 11 brises soleils à lames orientables munis de moteurs IO J4. Ces derniers sont soit pilotés par des commandes Smoove ou la Thaoma. L'installation...
Je souhaite savoir si avec conexxon (Terrasse) nous pouvons avoir jusque a 7 moteur IO.
Sur la notice Conexxon c'est marque que on peu avoir des noteurs Pergola...
J'ai 2 fenêtres de toit électriques Velux GGL Intégra pilotées par des télécommandes KLR 200 et je voudrais les intégrer à ma Somfy box. Procédure à suivre ? Merci
J'ai bien installé le capteur de température via Tahomalink je le vois maintenant dans ma liste d'équipements (association box et capteur), mais que faire après...
Il ne faut pas mélanger :
Un scénario est une action sur un groupe de produits.
Dans votre cas il s'agit d'exécuter un scénario en fonction d'une condition : l'état d'un...
Je travaille sur une installation KNX et je voudrais piloter un store RTS. Existe-il un module qui simule un appui sur une télécommande (entrée filaire montée/descente...
Oui il existe différentes interfaces qui permettent d'envoyer une ou plusieurs commandes RTS à partir de contact(s) sec(s), ces interfaces sont vendues par les...
j'ai un scénario de fermeture de volets pour les périodes où je suis en vacances et je voudrais modifier l'heure de fermeture.
Comment procéder ?
Bjr,
Je suis intéressé par l'alarme Somfy One. Cela serai mon 1er équipement "Alarme de la maison".
Cependant une question me trotte dans la tête.
Le cambrioleur qui...
Bonjour j ai mis en service un deuxième smartphone sur lequel j ai installé le logiciel Somfy tahoma mais je ne parviens pas, aprés mettre authentifié, à me connecter à ma...
Bonjour à tous, content de trouver ce forum car je débute...
J'aurai aimé savoir si il est possible d'installer le Micro-module pour éclairage (à mettre logiquement derrière...
Personnellement je déconseille d'utiliser un micro-récepteur derrière une prise, il y a un risque important de dépasser la puissance admissible et de griller le module. Il est...
Bonjour, je suis sur le point d'acquérir une pompe à chaleur Extensa duo 10 de Atlantic pour la construction de ma maison individuelle. Celle ci va donc gèrer mon chauffage au...
