Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour a tous,
Pourriez vous me dire s'il y a une astuce particuliere pour permettre la commande d'un volet io avec une interface klf 050 ? Par exemple avec la telecommande du...
Bonjour, j'ai 3 chauffages SAUTER MALAO mais je n'arrive a en ajouter aucun dans ma box TAHOMA. J'ai tout essayé réinitialisation des chauffages (paramètre de connectivité)...
Bonjour, je suis au devant d'un problème très gênant... ma caméra Visidom ICM100 qui est liée dans des événements TaHoma, enregistre les vidéos mais que ce soit en live ou les...
Je ne peux pas activer mon tahoma. Message d'erreur : Ce code PIN est correct mais Tahoma ne peut être activé depuis ce site. Merci de nous contacter sur forum.somfy.fr.
Que...
bonjour j ai une alarme protexial Io avec 2 detecteurs de mouvements exterieurs (bi technologique) sur la terrasse et un detecteur d ouverture de porte sur la porte d entree...
Les réglages ne sont pas aussi sophistiqués, il n'est pas possible de conditionner la fermeture à des capteurs spécifiques. Réglages des zones AT, A, AX1 ou AX2.
Bonjour , je souhaite moderniser la gestion de température de ma chaudière. Celle ci est compatible via contact sec avec le thermostat Somfy 2401242. Le thermostat sera situé au...
b
je suis entrain de faire un serveur domotique avec le logiciel Domoticz. Est il possible d'associer mon thermostat programmable filaire contact sec de chez somfy...
