Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai saisi un décalage de +20 mn pour l'aube et de -10 mn pour le crépuscule, tout en saisissant mes coordonnées GPS. J'ai ré initialisé la box Tahoma. Malgré cela, je ne...
Bonjour actuellement je suis entrain de construire une maison qui est en phase finissions. Au niveau des volets titan j'ai du somfy dans peut temps j'aurais une box Tahoma pour...
Effectivement si vous avez besoin d'une clé Z-Wave et dumodule détecteur vous pouvez utiliser un hub USB.
Vous pouvez aussi utiliser des détecteurs io et vous passer...
bonjour je souhaite utiliser la touche F1 de mon clavier alarme pour ouvrir mon portail somfy
quelle est la manœuvre svp
je souhait l'utiliser comme une télécommande classique...
Bonjour, mon moteur, ne veut fonctionner que grâce a la batterie de secours. J'ai vérifier me câble d'alimentation et il est correctement raccordé, il y a bien de la tension qui...
J'ai un récepteur pour variation de lumière io (1822420).
Ce dernier est contrôlé par des smoove sensitive io et par la box Tahoma.
Entrée 220 V , sortie...
J'ai vu qu'un nouveau pack TaHoma Serenity est vendu mais celui-ci ne contient plus la base TaHoma. A-t-elle toujours un intérêt avec ce nouveau pack? Est-elle...
Bien sur que la base a de l'intérêt, elle rend Tahoma autonome en cas de coupure secteur, elle contient un module de transmission GSM, 3 ports USB et une sirène.
Je constate un dysfonctionnement suite à l'installation du capteur de consommation de courant sur ma Tahoma. Étant en triphasé, j'ai installé un tore sur chaque phase...
