Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai un projet de maison neuve en cours et je voudrais prévoir une installation domotique. Les besoins sont le pilotage des éclairages, des VR, de la porte de garage...
Le visiophone couleurs 2 fils V200 RTS ne fonctionne plus.
Les boutons habituellement bleus du visiophone et de la cloche extérieur de l'interphone ne le sont plus. Plus aucune...
Nous avons des volets roulants motorisés et télécommandés via Situo mobile io. Est-ce compatible avec la box tahoma ou la conexoon afin de commander les volets à distance et...
J'aimerai voir l'arrivée d'une fonction qui permet d'ajouter l'état de l'alarme (éteinte, marche partielle, marche totale) comme événement déclencheur d'une fonction...
Pas seulement l'état d'un équipement... mais aussi l'état d'une application (thermostat, programmateur, mode Serenity, etc.) toutes ces informations aussi sont disponibles.
Bonjour, j'ai un garage équipé d'une motorisation dexxo compact rts et je voudrait savoir si il est possible d'y installé une minuterie qui ferme le garage automatiquement. Merci
Afin de pouvoir piloter en ON/OFF uniquement à partir de ma TaHoma mon poêle Edilkalmin Story, je possède un câble bleu 640650 que je souhaite relier au micromodule contact sec...
Effectivement avec un poële à forte inertie votre raisonnement tient la route.
Merci pour le compliment, j'attache beaucoup d'importance à la qualité du services et je vous...
