Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai le détecteur dit en permanence que la porte est ouverte, ce n'est pas un probleme de porte métallique ? J'ai changé la pile, associer, toujours le même problème, j'ai...
je souhaite piloter l'ouverture de mon portail à partir d'un equipement compatible rfxcom. que faut il brancher sur la commande ouverture totale ? quelque chose qui...
Bonjour.
Sur mon alarme PROTEXIOM 5000 GSM, je cherche un moyen d'allumer à distance des projecteurs externes en cas de déclenchement de l'alarme.
Une sortie de quelques...
Bonjour.
Ca fait plusieurs jours que toutes les consommations electrique de mon capteur de consommation (voir photos en pieces jointe) se deporte sur le dernier jour et se...
j aimerais gérer ma pompe à chaleur atlantic duo+10 et ma vmc double flux atlantic duolix max avec ma tahoma ? est possible ? et est ce que ce serra possible dans un future...
il existe des interfaces compatibles Tahoma pour piloter votre PAC, mais aucune application n'a encore été prévue par Somfy pour gérer des VMC.
Bonjour, voila mon souci de porté qui recommance, apres avoir démonté mon moteur pour un retour sav y a 2 mois a peine mon portail s ouvre uniquement a 1 M de distance...
