Robert P.
- Domoticien agréé
Je voudrais savoir si l'on peux mettre un micro module RTS d'éclairage (Référence 2401161) dans une boite électrique (type pieuvre étanche RT2012)
Je me pose cette...
Ce n'est pas un emplacement idéal car effectivement il peut être parasité par les fils électriques voisins, il suffit d'expérimenter.
Si le fonctionnement n'est pas...
Je viens de brancher un récepteur standard rts sur une motorisation de portail CAME car j'aimerais piloter mon portail en passant par le TAHOMA, seul problème...
Est-ce qu'il est prévu que l'application Ma Serrure Connectée devienne compatible AppleWatch ?
Çà serait tout de même diablement plus pratique pour ouvrir une...
P'têtre bien que oui, p'têre bien que non.
Il faut bien comprendre que Okidokey vient juste d'être repris par Somfy, que l'appli est toute récente, ça c'est du côté de Somfy à...
C'est certains que ça gêne beaucoup les millions d'utilisateurs d'Apple Watch qui ont des serrures Somfy. Il y aura sans doute une appli très prochainement.
Il y a un petit bug avec ce récepteur actuellement,
En attendant une correction, enregistrez le en "autre équipement", la commande devra être suivie d'un STOP...
Bonjour ,
J'ai actuellement une Tahoma
et je voudrai savoir si je peu faire des scénario pour mon éclairage extérieur avec la tahoma + clef USB zwave et un ou...
La fréquence de 868 MHz dans les produits Somfy correspond au protocole io Homecontrol, cette télécommande fonctionne donc avec des produits io Homecontrol de Somfy...
Je ne sais pas si c'est mon adresse de courriel "spéciale" ou ma connexion a double NAT, mais ma box Connexoon est activée mais mon couple courriel/mot de passe ne...
Vous pouvez être un expert de la maintenance, si vous modifiez votre installation le prestataire pourra vous dire que la garantie ne s'applique plus, à vous de voir si ça en...
Je suis nouveau ici, et je découvre ce forum qui a l'air bien documenté. Cependant, j'avoue être un peu perdu. Nous sommes en train de rénover notre...
Avec des radiateurs électriques à commande par fil pilote :
- - Oubliez le mot de "thermostat", il s'agit d'un programmateur.
- - Vous ne pouvez pas faire de la régulation...
Les récepteurs fil pilote (1 par radiateur ou par zone, au niveau du tableau) permettent très bien de piloter des radiateurs électriques, en confort/éco, mais il ne s'agit en...
