Robert P.
- Domoticien agréé
La hauteur preconisee pour ce mini detecteur est a 2M30. J'ai des plafonds a 2M70.
La configuration de la piece ne me permet pas de placer le detecteur a 2M30. Pour faire...
On ignore de quel détecteur il s'agit, cependant il suffit de regarder le diagramme de détection (élévation), pour comprendre qu'un détecteur volumétrique infrarouge...
Ma porte de garage est équipée avec Rollixo RTS, tout fonctionne très bien, mais depuis qq jours la lampe ne s'éteint plus au bout de 2 mn. dans l'absolue cela n'est...
Je pense que bon nombre de clients domotique Somfy seraient intéressés par l'achat d'une alerte sur incident congélateur. Est-ce dans les cartons du BE Somfy?
J'ai activé la box sur le site somfy-pro. La box est branchée et connecté. J'ai fais la procédure pour configurer les volets. mais sur l'application mobile je n'ai...
Je voudrais savoir si le moteur Somfy Axovia prévu pour un portail plein jusque 2m de large, 2m de haut (4m²) et 200 kg
Convient pour mon portail ajouré de 2m75 mais seulement...
Jusqu'à avant hier j'accédais à ma caméra à travers VISIDOM ou à travers TAHOMA.
Vous avez envoyé sur le net une mise à jour de Tahoma, que j'ai accepté pour corriger un accès...
quel type de thermostat compatible tahoma puis-je utiliser avec un plafond chauffant type
type MODULHOME PRP HORA (surface chauffée 90 m2). fil pilote doc jointe
il y t-il...
Les plafonds rayonnants comme les planchers chauffants nécessitent des programmes de chaufffe spécifiques à la mise en service, ce que ne font pas les thermostats /...
J'ai un défaut pile d'un détecteur de mouvement, vu sur mon appli smartphone et le clignotement orange sur le clavier de mon domicile. Je change les piles, j'efface...
