En allant sur le clavier pour renommer mes éléments Protexiom 400 comme indique dans la documentation rien ne se passe.je choisis mon élément je fais Ok pour changer le nom mais...
pour personnaliser le nom des éléments il faut impérativement rentrer avec le code installateur (2222 d'origine). allez dans la liste des éléments, une fois sur...
Pouvez-vous me donner la marche à suivre programmer le 2eme bouton de la télécommande sur le boitier axroll F880D10C comme cela avec la même télécommande je pourrai...
avant tout il faut vérifier que votre télécommande est bien compatible.
Pour la mémorisation:
avec la flèche "monté" sur l'axroll allez sur P8
ensuite faite un...
bonjour.
Je viens d installer un detecteur d'ouverture a mon systeme d'alarme. ils sont de marque Somfy tous les deux. J'ai fait l'initialisation comme dans la notice d'emploi...
essayez de le mémoriser de nouveau :
off maintenu sur la télécommande jusqu'à extinction du voyant de la télécommande. vous devez avoir un deuxième bip (ou un...
Mon alarme s'enclenche dés que je la met sur ON du clavier ou de la télécommande.J'ai même essayé de la mettre en marche via la télécommande depuis l'extérieur idem,de plus pour...
si votre alarme déclenche dès la mise en ON cela signifie que le problème vient d'une auto protection (capot mal ou pas fermé).
Pour connaitre l'élément qui pose...
j'ai 1 porte de garage Wayne dalton avec une télécommande 433 mhz, pouvez-vous me confirmer si la télécommande/émetteur 4 cannaux RTR5(Réf.2400848) 433.92 mhz est...
si votre motorisation de porte de garage est un Keasy 5 avec des télécommandes de couleurs beiges alors l'émetteur 4 canaux RTR ref 2400848 est bien compatible.
Je viens de finir de brancher mon SOMFY ELIXO 500.
Tout fonctionne bien mais j'ai un problème au niveau des cellules photoelectrique.
Lorsque je passe devant et que...
sur votre modèle de motorisation vous avez un "switch" sur le coté du moteur qui permet d'inverser le sens de fonctionnement de votre moteur sans avoir à le décâbler.
Bonjour.
Je possède 3 volet roulant équipés de télécommande telis 1. Ils fonctiennent très bien individuellement.
Je possède une centralisation de type Chronis RTS.
Cette...
voici le lien pour la vidéo de remise à zéro
attention la manipulation doit impérativement se faire sur chaque volet individuellement
http://forum.somfy...
Comment fait-on pour remplacer les piles du clavier LCD ? Je ne peux même pas taper le code car l'écran n'éclaire plus , le relais ne fonctionne.
Pourrai-je enlever la face du...
il faut faire un appui OFF maintenu sur votre télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'éteigne.
ensuite vous pouvez ouvrir votre clavier et...
je pense que votre moteur est branché à l'envers.
si vous avez un elixo 500 24V il faut vérifier les bornes 1 et 2
si vous avez un elixo 500 230V il faut vérifier...
Notre motorisation de portail Monseigneur type Sevigné est Hs sur un des deux moteurs...
Existe il des pièces détachées ? Ou bien vers quel modèle Somfy faut il migrer ?
