bertrand F.
Membre depuis le 01/05/2014
  • 7 questions posées
  • 31 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Keytis io et Protexial
    Bonjour, J'ai installé toute ma protexial io avec les détecteurs, clavier etc.. et 1 télécomande 4 boutons Somfy ( Somfy 1875065 ) Je souhaite appairer une télécommande...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    Non justement à l'ouverture de la mémoire par la centrale, uniquement le voyant "prog" est allumé, pas le voyant "IO". Le pb est que je n'ai pas de carte IP pour lancer...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    Merci d'avoir partagé la solution pour l'association de la Keytis avec la centrale! Pourquoi donc devoir passer par l'interface web pour que le voyant "IO" s'allume à...
  • association protexial et keytis IO alarme impossible
    Bonjour, Je n'arrive pas à associer la commande keytis IO sur mon alarme protexial. Clignotement orange après l'ouverture de l'association. J'ai déjà une Tahoma, une KLR200...
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    C'est vrai, mais la keytis se met en erreur en clignotant orange et en émettant des bips répétitifs avant la fin visiblement.
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    Bonsoir, J'ai le meme pb indiqué sur ce post : http://forum.somfy.fr/questions/807664-association-protexial-keytis-io-alarme-impossible Il semble en effet que ce ne soit...
  • Accès distant Alarme Somfy
    Bonjour J'utilise l application alarme somfy pour iphone , elle fonctionne bien quand je suis dans mon réseau wifi de ma freebox V6 mais des que je sors du réseau, donc sur la...
    Yohann D.
    Yohann D.
    Yohann D.
    1701 / 2000
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    Bonsoir, Cela ressemble à un pb de blocage de port dans la freebox. Essayez de désactiver le firewall temporairement pour voir si cela fonctionne?
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    OK c'est ce que je fais mais pas de réponse de la part de la centrale, puis "bips" à répétition et voyant orange sur la keytis après 10s environ. La même opération fonctionne...
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    Oui c'est bien cette référence, et la télécommande a bien une bande rouge. Je me demande si je fais la bonne manipulation : est-ce bien appui court sur "PROG" sur la centrale...
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    aie, je n'ai pas de clavier. J'ai seulement acheté une centrale et une télécommande IO dans le but de tout piloter avec ma Tahoma. Est-ce que la centrale est "fermée" d'origine?
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    bertrand F.
    bertrand F.
    bertrand F.
    2954 / 5000
    Merci pour la réponse. C'est fait pour la keytis. Par contre je sais envoyer la clé de l'installation vers l'extérieur mais comment "ouvrir" protexial pour la recevoir.
