Bonjour.
Il y a environ deux semaines, mon détecteur de fumée IO émettait des BIP à intervalle régulier, indiquant le besoin d'un changement de piles. Changement de pile...
Bonjour Thomas.
Merci pour votre aide.
J'avais déjà fait un reset en lisant la notice.
Je viens de le refaire, la LED s'éteint.
Par contre, l'association avec TAHOMA ne...
Je viens juste de m'inscrire sur le forum pour un renseignement.
J'ai fait motoriser mes volets roulants il y a un mois et j'ai opté pour la Tahoma Premium afin de...
Je viens de comprendre le souci.
Le scenario est un ensemble d'action réalisée en même temps. Pas de décalage d'action possible.
Pour mon réveil, j'ai paramétrer une...
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
1 - Réglage du crepuscule / aube : Vu. Par palier de 5 minutes
2- La fonction "My" : Chacun des mes volets est déjà régler avec la Fonction...
bonjour
je possède une alarme protexiom ainsi qu'une tahoma.
mes volets roulants de protocole IO sont parfaitement pilotés par tahoma.
Je voudrais que mes détecteurs de...
Intéressant
Pas envie de tomber dans le panneau entre Protexiom et Protexial !
Donc l'alarme SOMFY HOME est compatible avec TAHOMA et volet IO? projet en cours!
serait il possible de disposer d'une fonctionnalité d'horaire aléatoire sur une plage horaire donnée dans l'agenda Tahoma. Ceci afin de pouvoir réaliser des scénarios...
Bonjour.
Je viens de procurer la fameuse Tahoma.
J'ai 12 Volets roulants, une porte de garage et 3 détecteurs de fumée IO.
Je rebondis sur le sujet de Michel. Pour...
Cet été pendant notre absence les 4 volets roulants se sont remontés alors que l'installation était en manuel, volets en bas. A notre retour, nous avons remis l'installation en...
Ha, et est-ce possible avec la box de paramétrer la descente ou la montée des volets en fonction du capteur solaire ET d'un thermomètre extérieur.
Egalement, conserve-t-on...
Merci pour vos réponses, qui divergent avec celle que j'ai eues il y a un peu plus d'un an.
Donc si c'est faisable, çà m'intéresse, mais je vais attendre janvier 2016 et les...
Bonjour Christian,
J'espère que votre problème est définitivement réglé.
Je me joins à vous quand au suivi des produits SOMFY. J'avais envisagé un capteur solaire pour mes...
