Bonjour. J’ai tenté de connecter une ancienne caméra Axis M3113-VE sur une centrale protexium. Cette caméra fonctionnait très bien sur une autre Protexium et également Tahoma...
Bonjour Thomas. J'attends de vos nouvelles. La ca fonctionne parfaitement j'en suis sur (testé par une autre personne sur Tahoma et protexium, jamais appuyé sur le reset). J'en...
Bonjour Thomas. La caméra ne s'enregistre pas. Elle est à l'adresse 143. Puis la forcer à une adresse voir si cela fonctionne. Sinon je crains qu'il n'y ai pb de compatibilité...
Bonjour. C'est mon 2eme post :
Bonjour. J’ai tenté de connecter une ancienne caméra Axis M3113-VE sur une centrale protexium. Cette caméra fonctionnait très bien sur une...
Bonjour Thomas. Toujours rien de détecteur !!!; je montre les 2 images réglage du réseau et réglage de l'interface. Réglage réseau pas de changement. En réglage de l'interface...
OK bien écoutez super, merci beaucoup pour votre aide. Je vous tiendrais au courant de la solution (en espérant que SOMFY la trouve)
Amicalement. --Michel.
Bonjour Jean-Luc. Nouveau post, pas de nouvelles :
https://forum.somfy.fr/questions/2632207-mpossible-installer-ancienne-cam-axis-m3113-ve-centrale-protexium?new_answer=1...
Bonjour. Aucune réponse. J'attends un YELLOW.
La cam n'a jamais été resettée, et fonctionnait sur une autre protexium et TAHOMA. La cam s'est positionnée à l'adresse 142...
Bonjour, Je signale l'ancien post :
https://forum.somfy.fr/questions/2610414-impossible-installer-ancienne-cam-axis-m3113-ve-centrale-protexium#answer_6599268
J'attends...
