Je dispose à la maison d'une alarme Protexiom 600 GSM.
Ma mère très âgée vit dans la même maison.
Je suis à la recherche d'un dispositif type bracelet ou collier qu'elle...
lors de installation de ma porte de garage enroulable, j'ai constaté que le système anti-chute était défectueux. Après désactivation de l'Axroll, le portail fonctionne...
C'est à la fois vrai et faux ! Effectivement le pare-chute est un système de sécurité mécanique et son cablage sert uniquement à couper l'alimentation du moteur en cas de...
Avant l'achat d'une alarme Somfy j'ai quelques questions relatives au détecteur extérieur :
- Peut on paramétré le système de façon qu'en cas d'une détection...
Il vous faut activer la fonction "KIELA" (qui-est-là) sur votre alarme et dans la configuration des switch de votre DM exterieur. En cas de detection, vous entendrez un...
je viens de remplacer un moteur de volet roulant NICE NM46000MA par un moteur NICE NINM56000MA plus puissant. je n'arrive pas a régler la télécommande Radio vendu avec le...
Je suis absolument fasciné par le cheminement de pensées qui amène à poser des questions à propos de Nice sur un forum SOMFY !
Pourquoi n'interrogez vous pas celui qui vous a...
Bonjour, possesseur d'une alarme protexiom intégral, je me demande ou installer le transmetteur gsm ( car la notice dit a côté de la prise internet et courant mais pas à côté...
Le raccordement internet n'est pas obligatoire pour le fonctionnement de l'alarme mais beaucoup plus simple pour la mise en service. Les piles servent justement à palier une...
Installée depuis quelques mois, ma porte de garage avec moteur radio RTS et panneau solaire, ne s'ouvre pratiquement plus. Est-ce un manque de soleil ou un défaut ? Je n'arrive...
Les moteurs de VR solaire sont fait pour des tabliers de 4m2 maxi soit env 15kg. Donc, sauf à avoir une PG curieusement petite, votre tablier est trop lourds et "pompe" trop sur...
Je viens d'installer 4 CENTRALIS UNO RTS que je commande avec une TELIS 4 RTS. La commande montée ou descente fonctionne parfaitement sur les 5 canaux avec la TELIS. Par contre...
Votre configuration ne permet pas d'avoir accés à la position "MY". Vous pourrez toutefois programmer 2 Positions intermédiaires sur chaque volet mais celles-ci ne seront pas...
La fin de course basse est trop basse et force sur les fixations et le tablier ... Impossible de reprogrammer cette fin de course avec ma télécommande... Ouverture de...
La reprise des fdc avec une télécommande n'est possible que si celles-ci ont été réglées avec la télécommande.
Dans votre cas, il faut reprendre la totalité des réglages en...
j'ai bien lu les autres réponses sur le même sujet, mais je ne suis pas sur que la réponse complète décrivant le remplacement par un moteur LT50 JET convienne avec une commande...
