Je procède 2 portes de garages à volets roulants. Ces volets se bloquent à la montée comme si il y avait un dur mécanique. Après vérification tout est normal et je...
N'importe quoi !
Pour en avoir le cœur net, faites un essais du moteur en direct, sans passer par l'automatisme V2.
Si en direct le phénomène est le même, c'est donc le moteur...
Citation: "J'ai réussi à avoir un technicien au téléphone qui me dite que vue que tous les volets étaient au même endroit la télécommande na savait pas lequel commander"
Quel...
Suite à des problèmes, je dois reprogrammer mes volets roulants un par un. Le problème c'est que lorsque je fais 2s 8s 2s et 7s sur le réset celui ci n'est pas pris...
J'ai acheté deux douilles RTS Somfy (ref 2401096) pour contrôler deux ampoules LED ainsi que la télécommande Somfy pour prises et douilles (ref 2401097) et elles ont...
Je crois qu'il faut bien admettre que ces douilles sont de la daube. J'ai, quasi immédiatement après les avoir achetées, reléguées celles-ci au fond d'un placard tant leur...
Bonjour, ma télécommande Nina n'arrive pas à appairer mes équipements IO , il s'agit de volets roulant plus mon alarme protectial pro.
Vous décrivez cette manip...
citation: "Je ne peux l'exécuter car mes volets n'ont qu'une ligne groupée il faut débrancher manuellement chaque volet et rebrancher (les boites de dérivations se trouvent sous...
Bonjour.
Je n'arrive pas à mettre en service mon portail enroulable motorisation somfy et boîtier Rollixo RTS avec barre palpeuse inductive radio.
Après plusieurs tentative...
Quand vous dites inductive, vous voulez sans doute dire résistive je suppose. Dans ce cas, vérifiez la résistance de la BP, celle-ci doit être de 1,2 Ohm sans la toucher et...
Je sais que cette question est récurrente mais je ne parviens à mettre en service mon moteur LT50 IO:
J'effectue la procedure avec la double coupure, le volet se...
reprenez tout à 0 en faisant une RAZ total: double coupure puis prog maintenu jusqu'au 2ème va et vient. Faites vos réglages et terminez bien par un appuis sur MY suivi d'un...
Il vous fallait donc d'abord découvrir l'installation avec l'easysun (qui une télécommande 2W).
Faites las procédure ci-dessous avec l'easysun et la nina
