Suite à une collision d'un véhicule avec mon portail les pignons plastique de couleur noir du moteurs Somfy axovia 250 ont éclaté(le bras du moteur à forcé et les...
Nous avons un soucis avec le moteur de notre portail. Depuis quelques jours il ne fonctionne plus, en ouvrant le cache principal j'ai remarqué que plus aucun voyants n'est...
bonjour,pour deverouiller SANS OUTILS mon portail double vantaux axovia 220b,dois je avoir 2 kit SOMFY déverrouillage extérieur Axovia 220 a 79euro piece? ou un seule kit suffit...
Bonjour Olivier,
Fixé sur le vantail recouvrant, après déverrouillage par la clé, le système coulisse jusqu' à détacher l'attache du bras du moteur de la structure du portail...
depuis hier le voyant @ de ma box est rouge impossible donc de gérer mes scénarios.
J'ai :
débranché / Rebranché ma tahoma
Redémarré ma box internet
changer de...
J'ai :
changer de...
bonjour
je vous contact ce jour afin d'obtenir votre aide pour la configuration de mon installation de volet roulant.
en effet la programmation avait été faite au par...
J'installe un dexxo pro à courroie mais l'espace utile est de 276cm. (Poutre)Seule solution le recoupage de la courroie et de rail. Je vois que la courroie est...
Pour infos, je ne reçois aucune notification de la caméra depuis qu'elle est installée sur le réseau wifi de la maison.
(A contrario les notifications fonctionnées...
Comment programmer anciennes télécommandes SL7070 (RTS) ainsi que les récepteurs qui sont placés près du moteur avec alarme protexial ? pour ouvrir et fermer les volets à...
Bonjour, je voudrais paramétrer mon alarme sur mon téléphone. J'ai donc ouvert les ports 80 http et 443 https mais sans succès.
Que faire ?
J'ai une Bbox sensation et une...
Bonjour Elodie,
Peut-être que vous avez déjà un compte?
donnez votre numero de transmetteur qui commence par un 5....
Si votre centrale n'est pas reconnue, il peut y...
