dans la notice carte électronique passéo 6xx il est dit pour le raccordement du secteur; phase en17 et neutre en 18 alors que sur la notice passeo 630 650 il est dit le...
vous ne pourrez pas appairer directement un récepteur Somfy sur sur votre box numéricable, il faudra soit une alarme, soit une somfy box.
De quel récepteur s'agit-il?
je rencontre un problème avec le clavier non lcd (2400988)
J'ai une installation Protexiom origin à laquelle j'ai ajouté divers éléments. (sirène extérieur...
J'ai posé un volet solaire Somfy
en le programmant il y a eu un problème et depuis plus rien
comment faire pour réinitialiser la télécommande et le volet
je souhaiterai commander des volets roulants filaires avec un petit automate, la sortie a un pouvoir de coupure de 10a pour une charge resistive et 3a pour une...
Charge INDUCTIVE: En général tous les moteurs qui comportent un enroulement selfique (bobine de moteur) celà se traduit par un déphasage entre Intensité et Tension...
Mes LS420 sont équipés d'une batterie de secours et d'un contacteur à clé.
Je viens de remarquer que sur coupure de courant, donc fonctionnement sur batterie, le...
Bonsoir Nicolas,
Le digicode 2400581 ne fonctionnera pas, il faudra utiliser un digicode radio RTS
http://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html
qui agit comme une...
Bonjour, depuis plusieurs semaines, je ne peux plus acceder à ma camera AXIS au travers de l'application mobile Somfy, a distance (via 3G, 4G...) alors que l'accès au travers du...
