Après une coupure de courant, à la reprise, la SOMFY BOX redémarre plus vite que mon routeur. Donc la SOMFY BOX ne détecte pas la connexion internet et reste planté...
Bonjour Robert P,
Tout dépend de la durée de la coupure du 230v, et de la consommation des Boxs, la tempo peut rester très longtemps.......... pas évident pour un onduleur de...
La première réponse toute en haut, est donc une solution simple et efficace, bien qu'il n'est pas normal que la SB n'accroche pas après une coupure du secteur.
Je viens de terminer l'installation d'un exavia 500 tout neuf. Le boitier de commande semblr déjà défectueux. Il est branché uniquement sur la batterie de secours...
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et j'aurais aimé avoir une réponse à ma question puisque je n'ai pas trouvé la réponse. Je possède une porte de garage Wayne dalton et une...
Vous pourrez fixer le boitier et le transfo sur le mur ou au plafond proche de la motorisation, il suffira de passer deux fils du boitier récepteur borne 3&4 jusqu'au moteur...
La somfy Box (SB) est connectée sur une livebox Sagem. J'ai dû débrancher la livebox et maintenant la SB ne veut pas se reconnecter. Cela est déjà arrivé, et ce...
Bonjour Françoise,
voici un autre câblage comme Richy le propose, sans le transformateur, il est possible ("ou pas") que l'alimentation du récepteur soit perturbé avec ce type...
J'ai deux télécommandes Keytis RT2pour ouvrir mon portail.
On vient de me voler une de ces télécommandes. Je voulais donc la désactiver. Si je "reset" ma...
