moteur passeo 800 le moteur ne 'arrete pas en buter et tourne doucement,la date d'achat est du 27 juillet 2013 chez lapeyre,je suis encore sous garantis,ce n'est pas normale un...
bonjour,j'ai achetez 6 volets chez vous il y a 1 ans et demi,depuis quelques semaines un volet présente un dysfonctionnement,
Ce volet fait un bruit que je pourrais assimilé a...
Je suis bien embêté car je viens d'acquérir 2 volets roulants RKS. Avec moteur Solus 2 PA 8/12 filaire et malgré la notice que j ai trouvé sur le net, je n'arrive pas...
Je souhaiterai motoriser mes volets battants mais je n'ai pas d'arriver électrique à coté des mes fenetres.
Comment puis-je faire?
Par avance merci
je n'arrive plus à accéder à mon alarme Protexiom 550 depuis le pc pour le paramétrage. Ma Freebox voit l'alarme, l'ip est 192.168.0.210. l'adresse lue sur le clavier...
Bonsoir j'ai un souci avec le moteur de ma porte de garage axorn 50 je n'arrive pas à faire correctement la période d'apprentissage de fermeture et ouverture le moteur doit...
Bonjour Pascal,
La RAZ se fait comme indiquer plus haut sur la notice.
Déverrouiller le moteur, vérifier que la porte soit bien équilibrée, sans point dur mécanique,faire...
"Réponse de Pascal, sur un autre post"
Rebon soir sylvain j'ai déjà fait la manoeuvre de la page 12 c'est toujours pareil est ce que en faisant reset ça pour ai tout ce...
Depuis 2 jours mon portail ne s'ouvre plus. J'ai cru que la tempête était responsable, mais le vent est tombé et je ne peux toujours pas l'ouvrir.
Merci d'avance pour...
J'ai un moteur tubular s module 50 6/17 6nm 17rpm 90w 4min avec le code barre 5054292a branché avec un Récepteur platine Rts 1810315 et il m'est impossible de régler...
Bonjour, j'ai acheté une motorisation passeo 800 le 09/10/2015 chez lapeyre que j'ai installé par mes soins. Il est en fonction depuis 3 semaines environ et ce soir en rentrant...
Bonjour Willy,
Si la luminosité environnante de votre
boîtier électronique est insuffisante l'augmentez avec une lampe torche, par exemple, si vous voulez réaliser des...
