Je viens d'installer ma première poignée de fenêtre Hoppe. J'ai eu des soucis à l'installation car impossible de la connectée. Après plusieurs tentative j'ai réussi...
Bonjour, je me suis fais poser une porte de garage motorisée. Cette motorisation est pilotée à l'aide de télécommandes SOMFY GX125. Lors de mon passage dans un grand magasin de...
Merci à la troisième personne de m'envoyer le lien afin que je puisse faire venir un intervenant extérieur agréé par somfy, soit "vous-même" !!
Sachant que ce n'est pas un...
Il me semble que vous n'avez pas de cellules,? supprimer le Shunt entre 18 et 19, mettre le Shunt entre 5et 6, débranchez et rebranchez, comme indiqué plus haut, qu'indique les...
tout marche sauf que le moteur continue a tourner il ne s arrete que lorsque j'appuie sur le bouton du milieu du boitier et de meme avec la telecommande
Est ce qu'iy a 1...
bonjour Jean,
les fins de courses sont normalement assurées par les moteurs, si les moteurs Bubendorff ne sont pas dotés de fin de cours, il sera difficile de résoudre votre...
bonjour Michel,
vous avez ouvert plusieurs posts à ce sujet,
http://forum.somfy.fr/questions/1035957-programmation-rollixo-io-premium-porte-garage-enroulement
http...
installées depuis mars 2015 tout était parfait depuis hier pas moyen d'ouvrir ou fermer, le voyant statut clignote 3 fois, cellules débranchées le portail fonctionne j'ai...
bonjour Jean-Marie
il y a probablement un problème de cellules, il serait bien de nettoyer l'intérieur et l'extérieur des cellules, il se peut que des insectes est niché à...
