Je viens de me faire voler une de mes 2 télécommandes SOMFY RT 101 433
Comment réinitialiser l'automatisme pour reprogrammer ma télécommande et empêcher celle volée d'ouvrir ma...
Il sera difficile d'intervenir sur votre boitier, il est très ancien, je ne trouve pas la notice d'utilisation, pour info, voir ce lien http://forum.somfy...
Est-ce que je peux installer un Exavia 500 avec une cote A = 170 mm et une cote B maximale de 150 mm ?
Sans votre disque je ne peux décider si j’achète ou pas.
Je suis bloqué sur HO, je fait bien comme le sur le manuel,appuyer sur SET 2s écran affiche H1,appuyer sur OK H2 le portail ouvre de quelques cm s'arrête et retour HO.Je le fait...
Je viens d'installer un motorisation de portail Exavia 500, aucun problème pour le montage des moteurs et le raccordement tout fonctionne correctement. Cependant...
GDK 3000 + bras coudé réf.2400458
Je n'arrive pas à synchroniser les 2 notices pour les côtes : ma porte ne s'ouvre pas complétement. Butées réglées, plusieurs essais...
Bonjour Jacques,
Ce type de bras est conçu pour une porte semi-débordante https://www.somfy.fr/produits/2400458/adaptateur-pour-porte-de-garage-semi-debordante.
Il faudra...
J'ai mes volets roulant rts qui on je pense était mal monté.
le coter extérieur des lames sont à l'intérieur sa marche très bien comme sa je le précise mais coter...
