Bonjour, ayant installé une de vos motorisation sur mon portail PACEO 600 il y a environ 13 ans, le moteur côté portillon se met à faire du bruit, pour ma part, les pignons...
Le vendeur me dit que ce n'est pas possible de piloter mes volets (energie solaire oximo wirefree) avec une somfy box ou tahoma pour l'instant ils sont pilotés avec 1...
voir cette vidéo https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/supprimer-la-seconde-telecommande-individuelle-d-un-moteur-de-volet
Bonjour Françoise,
Il sera difficile de vous aider à localiser le problème, vous pouvez faire une vidéo avec le "son" pour pouvoir essayer de localiser le problème.
Bonjour, ma télécommande somfy qui ouvre le volet roulant du garage semble perturbée et brouillée par une fréquence similaire : type station météo : y a t'il moyen de changer...
Je dois changer le condensateur de mon moteur (IPSO RTS),
Afin de le commander, quelqu'un peut il me donner la référence?
Je ne sais pas si le condensateur dépend du...
J ai installe une porte de garage sectionnelle avec une motorisation somfy gdt100 il y a 5 ans. Pas de probleme jusqu a hier. Apres une panne de courant, la porte s...
Bonsoir Claude,
Faire l'essai d'une RAZ totale de l'électronique (page 9 de la notice, puis reprogrammation des télécommandes, et des fins de courses.
Le problème persiste t-il ?
SGS601 l'un des deux battant ne ferme pas ! je suis comme les autres a ce que je comprends !!
Puis après reprogrammation ! les vantaux sont également bloqués en petite vitesse...
