Bonjour ,
J'ai installé le mois dernier une motorisation Exavia 500 sur des vantaux en Alu semi-ajourés.
Hier j'ai constaté que suite à du vent fort les 2 vantaux ne...
1- effacer les réglages (p 31
Pour le reste oui.
2- desserrer les butées comme indiqué p 13
3- plaquer les vantaux sur la butée d'origine et faire le réglage de la butée...
bonjour
volet roulant somfy rts commandé avec télis et centralis rts.
le volet reste bloqué en monté a quelques centimètres du sol.
après la double coupure ,et en suivant la...
Quel motorisation prendre pour une porte de garage basculante compatible avec la télécommande de mon portail coulissant dont photo jointe.
Bonjour, impossible à voir sur la photo, si la télécommande n'est pas grise sur le pourtour il s'agirait du' une télécommande RTS
Si elle est grise il s'agit d'une télécommande...
J'ai acheté un Pack alarme Protexiom 600 RTC et les boutons du clavier ne fonctionnent plus.
Certains chiffres du clavier ne sont pas reconnus.
Mon alarme est...
- comment utiliser la poignée tournante de la serrure actuelle pour désaccoupler le moteur en cas de coupure de courant ? porte basculante métal
- et garder le cylindre pour...
dés le premier branchement les leds verts sont allumés, je débranche car je doit répondre impérativement à mon portable, je rebranche et pas de signe de vie du moteur (pas de...
Je viens d'acquérir des volants roulants SOMFY par la suite j'espère y joindre une tahoma pour pouvoir piloter l'éclairage intérieur ainsi que mes volets quand je partirai en...
Bonjour Robert,
Il me semble avoir posé la question, ("Quel installation souhaitez vous réaliser, RTS sans retour d'information, ou bien IO avec retour d'information ?")
La...
Bonjour Lucian,
Est-ce une nouvelle installation ?
Si le 230v est présent, et que les voyants ne s'allument pas, il faudra remplacer la carte électronique.
bonjour
je dispose d'une porte de garage Rollixo IO avec barre palpeuse et une box tahoma.
quand je veux ouvrir la porte de garage via l'application Tahoma elle m'indique...
