J'ai un gros soucis avec mon alarme. Très souvent il m'est impossible d'arrêter l'alarme via le clavier et cela peut prendre 10 à 15 min avant que je n'arrive à...
Bonjour, j'ai une motorisation portail Somfy avec électronique Axovia 220a. Le portail ne fonctionne pas à tous les coups et lorsqu'il fonctionne après un cycle...
Bonjour Marc,
Les batteries se changent lorsque, sur une coupure de secteur 230v, si la batterie ne prend pas le relais, il faudra la remplacer.
Pour le petit sifflement au...
Je suis en train de remplacer un vieux thermostat filaire par le thermostat SOMFY avec récepteur radio.
Mon installation de chauffage est ancienne ; elle est équipée...
Bonjour. J'ai par moment des pertes de liaisons entre ma centrale qui est à un bout de la maison et mon detecteur porte de garage qui est à l'autre bout. Comment améliorer la...
Prochainement je vais me lancer dans la pose de mon portail mais un problème se pose. En effet, j'habite en Picardie, non loin de Beauvais, et quelque fois nous avons...
Il arrive que j'appuie sur un bouton de ma télécommande KeyGo gx188 sans le vouloir. Par exemple mon trousseau de clé dans ma poche. Aujourd'hui il existe des...
Bonjour Marc,
Faire l'essai d'une RAZ, et reprogrammation des fins de courses.
Si la programmation n'est pas possible, il faudra tester les moteurs, voir la vidéo pour le test...
Je possède un portail électrique fonctionnant en RTS et un garage avec un moteur Somfy également mais fonctionnant avec le mode IO.
Je souhaiterais installer dans...
je viens d'acquérir une télécommande impresario io pure d'occasion
les informations de l'ancien utilisateur ne sont pas effacées et cela pollue la programmation...
