la sirene avec flash ne fonctionne plus depuis cet aprem ni bip ni alarme ;j ai suivi les demarche du site soit supprimer la centrale par le clavier et refaire la manip d...
J'ai tous essayer, changement de mot de passe sur le site de Somfy, desinstaller et ré-installer l'appli, mais rien n'y fait, je n'arive pas à me connecter à Tahoma...
Bonjour Gregory,
avez vous vu ce lien à ce sujet http://forum.somfy.fr/questions/browse?utf8=%E2%9C%93&search=+je+n%27arive+pas+%C3%A0+me+connecter+%C3%A0+Tahoma+depuis+mon+Iphone
Message" Transmission d'alarme appuyez sur la touche 9" . Les sirènes n'ont pas sonné et il n'y a pas eu d'intrusion. A la lecture des événements sur le clavier Lcd un detecteur...
Bonjour, et meilleurs voeux à tous,
Je suis de retour sur les mésaventures de mon portail, le professionnel à enfin mis des gache électrique , 1 au sol et 1 sur la traverse...
Bonsoir David,
Impossible de répondre à votre question,
si vous avez ouvert un post merci de "répondre à cette question" pour ne pas perdre le fil de votre problème.
Je n'arrive pas a memoriser les 2 telecommandes Neytis 2 NS supplementaires que je viens de recevoir et je n'arrive plus non plus a rentrer dans les reglages a l'aide...
Bonsoir Yann,
Le voyant STATUT du boîtier
de commande est éteint
Luminosité extérieure très faible =moteur en veille,
augmentez la luminosité environnante de votre...
Ayant équipé mon portail d'un exavia 500 je souhaite utiliser la télécommande somfy pour ouvrir également ma porte de garage. j'ai donc acheté le récepteur rts 2006...
