Bonjour, en voulant activer l'alarme (home alarme) via l'interface de Tahoma, je reçois un message d'erreur (ci joint la capture écran), prière de m'assister.merci
Au rdc j'ai des télécommandes IO et à l'étage des télécommandes RTS.
Je souhaiterais installer une télécommande unique pouvant commander tous les stores de la maison...
Bonjour Fabien,
Effectivement elle était prévue en début d'année 2019, mais un Yellow pourra sans doute nous en dire plus.
Attendez une réponse ici sur ce post à ce sujet...
J'ai une porte de garage récente avec un moteur Somfy Dexxo Pro io et j'aimerais savoir quel modèle de moteur choisir pour mon portail coulissant, pour que je puisse...
Bonjour, Ma box tahoma a déjà été activée bien qu'achetée en magasin Leroy Merlin, comment faire pour l'activer SVP ?
Je vous ai ajouté en pièce jointe le code associé si...
Eyant un problème électrique sur mon portail coulissant,j'utilisais la clef de déverrouillage manuel en attendant.
j'ai malencontreusement cassé cette clef de...
J'ai une Tahoma fournie par mon constructeur.
J'ai ce message lors de la tentative d'activation (cf PJ).
Somfy, pouvez vous faire le nécessaire ?
Merci !
Bonsoir je souhaiterais valider le branchement d’un interphone « lambda » sur mon Elixo 500 3S RTS. Je vous joint les photos, en sachant que j’ai la commande coté rue, un relais...
