Bonsoir je souhaiterais valider le branchement d’un interphone « lambda » sur mon Elixo 500 3S RTS. Je vous joint les photos, en sachant que j’ai la commande coté rue, un relais...
Oui les BP P1 & P2 sont des commandes externes d'ouverture qui correspondent à LR1 & LR2. visiblement pas utilisé dans votre cas.
sur le dessin le branchement des fils blanc...
Visiblement il s'agit bien d'un contact sec, donc suivre mon dessin, oui les fils gris sont bien les blancs du module relais.
Donc, les fils blancs via les bornes 10&11 du moteur.
Attention! si les fils blancs sont destinés pour une gâche électrique le contact du relais ne sera pas un contact sec! dans ce cas il faudra un relais intermédiaire qui fournira...
Effectivement il faudra brancher les fils blancs sur les bornes 10&11 et l'alimentation du relais rouge et noir sur la platine externe.
Tenez nous informés !
Je souhaite me connecter sur mon compte tahoma, ma box est déja activé avec son code PIN.
Voici le message que j'ai lors de l'activation: Ce code PIN est correct mais votre...
Bonjour, La carte électronique de mon portail vient de lâcher, L’ancien boitier électronique Réf: SOMFY Boitier bras EVOLVIA 5063220A .
Quel type nouveau boitier...
Bonjour, j'ai besoin de votre aide.
Je possède un passeo 630 et je voulais installer un code à clavier 2400581 (clavier rond). Malheureusement je n'arrive pas à le faire...
