Bonjour nous possédons un store banne avec un moteur somfy rts. Le store s'ouvre lorsque nous appuyons sur le bouton ouverture mais aussi quand nous appuyons sur fermeture. Ces...
Bonjour, j ai un portail motorisé somfy, 2 télécommandes, un visiophone somfy également et la box tahoma, mais je ne arrive pas à programmer l ouverture du portail par le...
Je viens de remplacer mon moteur SGA 6000 tous fonctionne correctement sauf l'ouverture avec la clé et l'ouverture avec l'interphone est ce un problème de branchement ?
Bonjour, je n'arrive pas à régler l'ouverture du portail . Les télécommandes se sont déprogrammées. J'ai regardé les vidéos, tout déprogrammer et tenter de reprogrammer...
Bonjour, etant novice sur le sujet je vous explique mes attentes pour mon futur projet : souhaitant piloter mon éclairage à la fois manuellement avec un matériel de type "bouton...
J'ai fixé le support (avec 4 vis perforantes) fourni avec la porte sectionnelle en lieu et place de celui livré avec le Dexxo Compact RTS (moins adapté).
En revanche...
Il ne sera pas possible de vous aider si vous ne répondez pas précisément aux questions, nous n'avons pas une boule de cristal !
Quel est le type de votre visiophone ?
Que...
Après l'ouverture du portail, le moteur du bras comprenant l'électronique continue de tourner dans le vide. Il faut que j'appuie sur la télécommande pour l'arrêter. Le portail...
Positionnez le portail mi-course, donnez un ordre d'ouverture ou de fermeture, stoppez le portail comme s'il rencontrait un obstacle, entendez vous le moteur tourné...
Après plusieurs tentatives d'installation (le QR Code n'est pas reconnu par la caméra), ma caméra n'apparaît pas dans la liste de mes équipements et un message d'erreur...
