j'ai acheté à leroy merlin un volet roulant.
la ref est: 72959950.
je l'ai payé 479,00 ttc.
mon problème:
réglage des fin de course, je lis la notice et voie régler les vis...
Depuis 24h je n'arrive plus à me connecter aux applications Somfy Connect, que ce soit sur l'application Tahoma mobile (Android) ou sur le portail Somfy Connect.
Le...
Le...
Visiblement problème du même type avec plusieurs utilisateurs sur un autre post!
http://forum.somfy.fr/questions/1683031-connexion-impossible-mot-utilisateur-incorrect
Comment faire pour me procurer une crémaillère à fixation plus basse? Je suis juste au dessus du haut du renfort pour fixer la crémaillère fournit avec le kit...
Bonjour Christophe,
Si vous saviez qu'il existe une crémaillère montage basse Somfy!, ma réponse est donc bonne !
Votre question: <<Comment faire pour me procurer une...
Connexion impossible depuis hier. Un message d’erreur apparaît comme quoi le mot de passe ou l’utilsatEur est incorrect. Je n’ai rien changé alors je ne comprends...
J'ai remplacé mon moteur oximo RTS 10/17 qui était défectueux.
Depuis , j'ai tout reprogrammer sans soucis sauf le sens de rotation.
J'ai essayé de l'inverser avant...
