je viens d'installer un store extérieur avec un moteur Maestria + 50 IO piloté avec une easy sun. Bien reconnu avec la tahoma.
Impossible d'inverser le sens de...
Je viens de changer de portail et je reconfigure donc mon Battant SGA 6000
- bras articulé
- boîtier électronique BUS
Je réinitialise donc toutes les télécommandes...
Je viens d'installer une motorisation passeo 800 sur un portail alu de 4m par 1,64m de haut.
Depuis 2 jours le moteur M1, à la demande de fermeture, ne se referme pas...
Apres achat d'un volet roulant solaire somfy, sur la notice , il préconise de faire charger pour la 1ere fois, la batterie oxymo 40 wirefree, mais j'appelle plusieurs...
Il faut un chargeur de Batterie externe compatible (Oximo WireFree. (non fournie, faire une recherche sur le net).
Ne pas dépasser le temps de charge maximal...
Depuis l'installation d'un clavier filaire et d'un poussoir, la fermeture et que la fermeture, ne fonctionne qu'aléatoirement.
Je peux toujours ouvrir , avec le...
Ayant 3 récepteurs d’éclairage IO reliés à 3 zones extérieurs, je souhaiterai associer ces récepteurs directement à ma Box Tahoma sans passer par une première...
Bonjour, mon portail équipé d'un moteur sgs 400 est bloqué en position ouverte aucune touche ne répond de la télécommande tout comme du visiophone. Le voyant statut est allumé...
Vérifier que rien n’occulte les cellules photoélectriques,
par exemple nettoyer les cellules à l'intérieur,
il se peut que des insectes ont niché à l'intérieur...
