notre porte de garage est enroulante avec un récepteur RTS AXROLL NS (somfy). Je n'arrive pas à trouver la commande qui me permet de l'appareiller avec mon visiophone...
j'ai une motorisation SGA4100 depuis 1 an et un ami m'a donné un digicode qui est compatible avec la motorisation.
le soucis, est que lorsque je fait toutes les manipulations...
Bjr en démontant la sous face du coffre je découvre côté treuil un système en couplage conique en plastique (couronne + lyre + pignon). Les extrémités du tube sont encapsulees...
Le récepteur du moteur MARINER LT50 CSI RTS 40/12 (photos) de mon store banne est H.S.
Je souhaiterai mettre en remplacement un modèle de moteur à commande manuelle...
Bonjour, puis-je remplacer mon meteor LT50 par un plus "robuste", du type GEMINI ou APOLLO, ou cela risque entrainer des problèmes (de quelle nature ?).
En effet, j'ai déja...
Déverrouiller le moteur, vérifier qu'il n'y a pas de point dur mécanique, la porte doit s'ouvrir et se fermer sans effort manuellement,
avec une légère poussée vers...
Bonjour, je souhaite installer un digicode extérieur (idéalement sans fil) pour ouvrir mon portail, piloté par un siminor M2550. Quel modele est compatible ?
24v borne 1&2 du récepteur via borne 5&6 de M2550.
Contact sec ouverture 3&4 du récepteur via borne 8&10 commande ouverture ou impulsionnelle
de M2550.
