Je viens de faire l'achat du box Tahoma serenety.
Après configuration du détecteur de mouvement, je mets l'alarme en fonction, mais le détecteur de mouvement ne détecte rien...
La crémaillère est identique, il faudra simplement une modification pour les goujons pour la fixation du moteur au sol, la hauteur sera facilement réglable par les écrous sous...
je possède un volet roulant filaire avec un télécommande becker type ec 541 et 4 autres volets roulant motorisés avec somfy solaire et une télécommande Télis 4 rts et je...
J'ai un volet roulant dans mon séjour avec une télécommande somfy telis 1. Le volet roulant restant bloqué, le service technique de la société qui m'a posé le volant...
J’ai un portail et un portillon sans poignées. De plus, le portail est manœuvré par un moteur SOMFY et le portillon déverrouillé par un visiophone V600 via une...
est-il possible d'ajouter un micro-récepteur d'éclairage après la sortie éclairage de la carte électronique d'un moteur de portail somfy ?
J'aimerais pouvoir...
