Lorsque que je me connecte sur l'application. Un message me dit qu'une cession est déjà ouverte et donc l'application me déconnecte immédiatement.
J'ai constaté sur...
J'ai installé une porte de garage avec portillon avec un moteur dexxo compact 600Rts.
Impossible de faire un auto apprentissage de la porte complet que ce soit à...
Avez vous vérifié le mécanisme de la porte ?
Déverrouiller le moteur, vérifier qu'il n'y a pas de point dur mécanique, la porte doit s'ouvrir et se fermer sans...
Quelle que soit la position dans laquelle se trouve le volet, lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande, pour par exemple le faire monter, le moteur émet un bruit comme...
Comment activer la fermeture auto du portail après passage et pas après un temps donné ? (pas pratique sinon en cas d'ouverture pour des invités...
Mon portail sectionnel est de grande taille (4.5mX2.5m)
En fin de course après arrêt, l'appui final ne se fait plus et le moteur émet un bruit constant. J'ai regardé au...
Je ne me souviens plus de mon nom de sous domaine. Le numéro de mon transmetteur est le 595361. Pouvez-vous me transmettre le nom de mon sous domaine?
Merci d'avance...
j ai 3 télécommandes 2 qui sont rts 2 et 1 rts 4...lorsque j actionne les rts 2 cela fait disjoncter..par contre si j actionne l autre télécommande ainsi que le clavier a code...
Je me connecte a l application somfy sans problème en wifi mais impossible sans wifi que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon smartphone
Pourriez vous m aider...
