Je possède 10 volets avec télécommande Smoove IO A/M et 1 porte de garage. ( maison neuve)
J'ai reçu ma tahoma box et essayé de "rentrer" mes télécommandes dans...
dans ce cas il faudra suivre cette vidéo https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio
Je viens d'enregistrer mon détecteur de présence sur ma Tahoma, il à détecté une seul fois et depuis il fait le mort. Décidément je n'ai vraiment pas de chance avec le matériel...
je suis en location dans une maison. j'ai Réinitialisé le système de mon alarme pour pouvoir la personnaliser. Impossible de me connecter a l'interface de mon ordi message...
je viens d'acquérir une maison disposant d'un système SIMINOR PRO500 pour ouvrir la porte de garage. L'ancien propriétaire n'a plus la notice (...) et j'aimerais...
Bonsoir Thomas,
J'ai le pro 400, le pro 500 je ne le trouve pas.
Un yellow's pourra sans doute vous aider, (sur ce post.)
Voici le pro 400 si il y aurait une ressemblance...
J'ai fait un sav suite au disfonctionnement de mon moteur freevia 600 ( déverrouillage casse). Sav somfy au top , rapide et efficace.
Mon problème c est que j ai reçu un autre...
Voila ma question. Mon portail et actuellement motorisé par le sytème à verin SGS601 de chez somfy. Mes verins commencent à fatiguer, j'ai donc décidé de racheter un...
Bonjour Michel,
Peut-être possible.. il faudrait tester la commande "ON" 12 & 13 avec un bout de fil, faire un contact bref sur les bornes 12 & 13, la porte s'ouvre t'elle...
