Après avoir installé ma centrale Protexial, j'ai été déconnecté du compte utilisateur immédiatement après avoir lancé la génération d'une nouvelle carte...
Bonsoir et merci de merci de m'accueillir parmi vous
Le contexte
Bonjour je possède un portail 2 vantaux came FROG avec carte mère ZM 1et carte radio AF 43 S
Tous mes volets...
Bonsoir Bernard,
Il sera possible de piloter votre motorisation avec un boitier récepteur RTS, http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html...
J'ai depuis 4 mois environ un portail à battants équipé de moteurs SGA 6000 et j'en suis très satisfait. Les périodes orageuses de ces derniers jours me donnent à...
Ma télécommande TELIS 1 RTS Pure clignote Orange,
Elle ouvre et ferme le volet correctement mais elle donne des acoups d'une demie seconde au volet roulant, celui s'ouvre et/ou...
Je suis sur le point de poser des Détecteur d'Ouverture sur mes fenêtres et portes-fenêtres.
Dans la notice, il est question de les placer en position haute, voire...
J'ai une porte de garage avec une motorisation Somfy Io et un portail BFT qui a 10 ans, comment puis-je faire pour que ma télécommande de garage contrôle le portail...
Vous ne pourrez pas piloter votre portail BFT avec une télécommande IO.
Solution possible (si la motorisation le permet) uniquement en RTS avec un récepteur RTS http...
J'avais commandé des moteurs IO (pour faire évoluer le reste de l'appartement) et on m'a installé des moteurs RTS sans me le dire, puis en prétextant que des moteurs IO ne...
Bonjour, j'ai ajouté un moteur somfy sur ma porte de garage sectionnelle et j'ai ajouter dans mon application tahoma la possibilité d'ouvrir et de fermer la porte cependant je...
Lorsque je laisse mon portail ouvert plus d'une demi heure, le battant droit (celui qui se ferme en premier) ne se ferme pas, le moteur fait des petits bruits.
Je...
il faudra tester le moteur en question.
Munissez-vous alors d'une batterie de perceuse/visseuse portable
(comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils du...
Bonjour. Je viens d'acheter la BOX SOMFY (TAHOMA). J'ai 10 volets roulants chez moi. J'ai réussi a en connecté 8 mais pour les 2 derniers, c'est la galère. Ce sont des volets IO...
Tous les équipements io doivent avoir la même clé, donc lorsque vous installez un nouvel équipement vous devez COMMENCER par lui fournir la clé EXISTANTE sur Tahoma.
Ca se fait...
