Je viens d'installer un GDK 3000.
Tout fonctionne bien excepter que la LED verte vitesse moteur clignote rapidement et en permanence.
Impossible de supprimer ce...
Nous avons trois volets roulants électriques commandés par trois télécommandes et nous en avons perdu une. Comment faire, pour en programmer une seule nouvelle commande ? merci
Est-il possible et comment remplacer le Pignon en plastique du. moteur kit s 400 de mon portail car les dents sont usées avec les années (+. De 15 ans) et pas...
La course des vantaux semble s'être déréglée sur mon SGS601, est -il nécessaire de faire un reset (appui >7sec de reset)?
Dans quels cas le voyant prog d'un SGS601...
Bonjour Thierry,
Faire ce test,https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin
Puis faire une RAZ...
Volet roulant Méteor 20/17, actionner avec un interrupteur manuel somfy (haut, arrêt, bas)
Bloquer en bas impossible de le remonter, on entends le moteur forcer...
Bonjour Stéphane,
Vérifier qu'il n'y a pas de point dur mécanique sur les coulisseaux.
Voici la procédure de réglage de fin de course.
https://www.youtube.com/watch?v...
Je viens d’acquérir une central protexial IO.
J'ai 2 volets roulants motorisés Somfy (RTS) pilotés par 2 télécommandes distinctes Telis 1.
Je n'ai réussi à appairer...
